Novinky ve WRC
  • Filtr
  • Čas
  • Ukázat
Clear All
new posts
  • Re: Novinky ve WRC
    Poprvé se na Turecké rally v Mistrovství světa objeví Polka Martyna Zarębska, která pojede s Mitsubishi Lancer Evo VIII.
    Stačí jedna chybička a v pr.eli je bednička - Tomáš Enge.
      But as a Co-driver with Edith Weiss.
        mam dotaz - nove WRC budou patřít do jake skupiny
        A8 to být nemuže protože A8 jsou nad 2000 ccm ( i když třeba toyota wrc měla 1998 tak nevim jak to přesne je ) a náhon na 4 kola
        A7 to taky být nemuže protože to je do 2000 ccm a musi to byt předohrab
        prosím o vysvětleni. diky
        GOU HJONDÉÉ GOU !!!
          taky jsem se kdysi ptal, ve skutečnosti taková skupina neexistuje, takže buď vznikne nová nebo upraví pravidla pro současná A8 (říkal si to dobře až na to že A8 neni od 2000ccm ale také do 2000 ccm, a skoro všechny měli a mají tak kolem 1996, 1998ccm i ty nejnovější)
          eWRC.cz Motorsport - - - RBRplus
            Řekl bych, že s koeficientem pro přeplňování 1,5x bude mít ta 1600 ccm hodnotu objemu přepočítanou 2400 ccm a tím pádem bude zcela bez problémů odpovídat současné příloze J bod 5.1.8.3. a váze dané pro čtyřkolky rallye bod 4.4 - 1380 kg s posádkou a výbavou. Tu by ale mohli teoreticky snížit až o 70 kg, protože to je rozdíl mezi váhou do 2500 a do 3000.
              Dokonce mam pocit, ze pro motory s turbodmychadlem je ted koeficient 1,7.
              Takze treba Xsara WRC má ve skutecnosti motor 1998 ccm, ale prepocitano s turbokoeficientem je to 3396,6 ccm - z toho plyne obsah pres 2000 ccm - třída A8.
              www.pajuse.cz - podmořské, rally a jiné fotky - naposledy přidáno: Rally Kramolín 2019
                jde o to, jaký objem uvádějí samotní výrobci v technických údajích všude možně pro neznalce techniky a to je nejspíš bez toho přepočtu, s tím přepočtem to není pro neznalce tak podstatný, i když dost zajímavý
                Foly: kde si to vyčetl? to je jak přímo z technických regulí pro rally automobily, není to někde rozepsaný? kdyžtak nahoď odkaz, dík
                  Pro zařazení do objemových tříd je to právě s tím přepočtem podstatný, hraje zásadní roli při řazení auta do třídy. Pokud má auto turbo, násobí se objem koeficientem - bere se "přepočítaný objem válců"!
                  Akorát u dieselů je jiný koeficient (myslím 1,5), než u benzínu (1,7).
                  Proto se bere ta Xsara jak jsem napsal - je to i na homologaci FIA
                  (např. A5626 - XSARA WRC 2001 (01/01 WR) 1993.58 x 1.7= 3389.09 ccm )
                  Doplnění: dle našich řádů se diesely počítají do 2000 cm3 jmenovitých (je to i ve třídě R3D). Jak je to jinde nevím.
                    s tím přepočtem to ale logicky udává jen pomyslný objem, který by byl roven výkonu atmosferického motoru např. těch 3389ccm s přeplňovaným motorem např. 1998 + turbo, skutečný objem válců musí zůstat vždy do těch dvou litrů, udává se to zřejmě v obou variantách, záleží na situaci
                    nedalo mi to a musel jsem zas jednou logicky uvažovat
                      Příloha J česky:
                      http://www.autoklub.cz/show.php?page...dex.htm&asoc=2
                      a skupina A: http://www.autoklub.cz/acr/fasacr/ra...ilohaj/255.pdf
                      Nenašel jsem přepočítací koeficient, ale v bodě 4.2. se píše o 3000 ccm pro čtyřkolky a váhu 1230 kg + 150 kg na "výbavu", takže z toho mně vyšel koeficient 1,5. Větši objem tam neuvádějí.
                        Hele proč tu vymýšlíte novou třídu. Myslíte, že to někoho v Paříži zajímá. S2000 mají také objem do 2litrů a přesto jezdí ve třídě N4 (PV) jak chcete, která má obsah nad dva litry. Dvoulitry R3 budou letos v MS jezdit společně s S1600 v JWRC (vím není to třída co se techniky týká). Prostě podle mě zůstane klasická A8 anebo to pojmenují WRC class. Logiku zde nehledejte ta tam totiž není.
                        http://www.foxrallyteam.cz
                          Dalším pilotem v JWRC se stal Oliver Kruuda, který pojede se Suzuki Swift S1600 od Suzuki Sport Europe. Zúčastní se těchto soutěží: Trecko, Portugalsko, Německo, Španělsko a Bulharsko.
                            Letošní program Khalida Al-Qassimiho: Jordánsko, Turecko, Portugalsko, Finsko, Německo, Francie, Španělsko a Velká Británie.
                              Pánové,prosím,prosím!!!Včera tu někde ve foru byl odkaz na naskenovanou knihu o Š 130 RS, ve formátu pdf.Nějak jsem to zazdil a dnes ať hledám jak hledám,nemůžu to najít.Pomůže někdo?
                              Sportu zdar a Rally zvlášť!!
                                Původně odeslal WRC_com Zobrazit příspěvek
                                Jordan Rally Khalid is attending with Fiesta S2000. WRC can not participate in Middle East Championship
                                Working...
