Škoda Fabia WRC
  • Škoda Fabia WRC
    V Německu tým Škoda motorsport nasadil dvě rozdílné Fabie (převodovky).
    Všiml jsem si v jednom záběru že Didier Auriol když přijížděl na vytočenou šestku před zatáčku tak podřazoval tlačítkem na pravé straně volantu a ne pádlem pod volantem jako když řadí nahoru.Na Čt ukazovali několik málo záběrů on.board s Fabie a tam zase Didi řadil pádlem jak nahoru tak dolu, ale měl s tim dost problémy se tam tou rukou vejít, maj tam hodně málo místa pro řazení pádlem, protože řadící páka je moc blízko volantu a Didi tam dost rukou narážel do řadičky.Můžete to někdo vysvětlit?
    http://www.youtube.com/watch?v=A2LHFQWEmDE
    Rally Fans Mariánské Lázně
    Ja jsem spíš pozoroval že podřazují moc brzo před zatáčkou a rychlosti tam jdou pomalu nahoru ale hlavně dolu byly velký prodlevy a nechávaj si více místa na dobrždění jakoby tam byla nějaká nejistota.
      Může mi někdo vysvětlit toto?
      Dočetl jsem se, že Fabia jede do konce roku se stejnou specifikací motoru jako Octavia.
      Z důvodu možnosti nové homologace až od 2004 není možno nasadit nový motor dříve než na MC 2004. Je možné že nová homologace u motoru je možná jen 1x ročně a automobilu vícekrát...
        Mě by spíš zajímalo co to bude za motor?Z čeho bude vycházet,když má být nový?To asi nebude předělaný nynější nebo snad jo???
          Myslím, že to je 1,8, protože ten samý motor mesí být v nabídce sériovky (na turbo se to již nevztahuje), alespoň to sem našel na netu, a zas mi není jasný, jak by tam dostali dvoulitr z Octy.
            Motor musí být vyráběný koncernem, nemusí být přímo z typové řady. Octa 1,8 do Fabie vleze, viz Michlova okruhovka: http://www.foltyn.cz/skodafabia-mm.htm
            • #7
              Ono nejde ani o motor samotnej, ale i o další komponenty a jejich rozložení. Ale je to je jen taková úvaha. Do neděle zkusim sehnat detaily od kompetentnich expertů.
              • #8
                Po podzimním představení nové Octavie se v nabídce Škody auto objeví novej motor od AUDI.Mělo by jít o motor s přímím vstřikováním FSI a obsahu dva litry a je bez přeplňovaání.
                • #9
                  Takže beru vše zpět. Opravdu Fabku žene kupředu starej dobrej dvoulitr z Octy.
                  • #10
                    To jo Fabka v nabídce má dvoulitr bez turba(osmiventil).Ale ve wrcu je sice dvoulitr ,ale s turbem(což je převrtaná 1,8T 5ventil).Takže ten novej může být motor ,který není používán ve škodovácký nabídce???
                    • #11
                      To, že to bude 5-ti ventil 1,8 (převrtaný) je jistý, ale jak je to s tou homologací...?
                      Ví to někdo???
                      • #12
                        Na stránkách Škody motorsport byl chat s p.Kohoutkem a myslím že tam píše že žádnej novej motor do Fábie nebude a že jeto jediný co z Okty do Fábie přendali.
                        • #13
                          Někde jsem ale slyšel nebo četl ,že ten motor má být nový!!Tzn.stávající 5ventil by měl být nahrazen novým.Zkusil bych si tipnout to ,jak už napsal Častulík ,že to bude motor z nové Oktávky.
                          p.Kohoutek na chatu řekl:"V SOUČASNÉ době nemáme v programu naší značky motor, který by mohl být lepším základem pro homologaci než je ten současný."Tzn.podle mého ,že na podzim ten motor už můžou mít...... Jak je napsáno v homologaci ... Základní motor použitý v soutěžním speciálu musí být součástí nabídky značky, i když není podmínkou, aby byl nabízen přímo v modelu vybraném pro stavbu WRC.
                          A proto taky ta opožděná homologace.
                          • #14
                            Foto z testování na Finsko
                            http://www.wrc.com/en_GB/Gallery/Pho...0805photof.htm
                            http://www.wrc.com/en_GB/Gallery/Pho...0805photod.htm
                            • #15
                              K té homologaci:v novém světě motorů je povídání o fabii a mimojiné je tam napsáno:....podle řádů FIA nelze homologovat dva různé motory běhěm jednoho roku,další termín homologace FIA je 15.listopadu.
